Montage 88 brk
Montage 88 brk
Bonjour à tous, je possède une derbi euro 3 et j'aimerais savoir si un 88 brk peut ce monter sans fraiser le carter au niveau des jupons. Je sais qu'il faut usiner pour le vilo mais pour poserble cylindre directement sur le carter ? Et savoir aussi si c'est la même chose pour d'autres 88cc. Merci bien
Toute façon pour qu'un 80, 86 ou 88 marche fort, faut aligne le cylindre au carter, donc en même temps que tu aligne ou que tu fait le passage du vilo pour la cours 44,9/45 bha tu passe un petit coup au niveau du passage de la bielle, 2mm c'est rien surtout si ta une mini fraiseuse.
