Config 85 top gris
Config 85 top gris
Je voudrais avoir une config qui consomme pas trop mais j'ai déjà
-le kit top gris
-pot most 70/80
-le kit top gris
-pot most 70/80
Alors tu peux mettre plus petit mais tu perdra en perf, puis faut pas oublié que le carbu contribue au refroidissement du cylindre, donc plus tu mettra petit plus ça chauffera vite.
Tu met un "T" ou "Y" sur la durite du carbu puis un robinet sur la durite qui va au recevoir d'huile. Puis si tu veux tu met un petit filtre a essence sur la durite pour filtré le carburant.
