Quantité d'huile de fourche
Salut a tous .
Je suis a la recherche d'informations sur la quantité d'huile de fourche a mettre dans une fourche inversée de diamètre 41 montée sur une kreidler 50 DD .
Comme c'est un truc chinois plus commercialisé en France ,difficile de trouver des info fiable sur le net .
Mais après plusieures recherche j'ai remarqué que la fourche inversée de 41 était identique aux fourches montée sur les Masai .
J'ai déjà démonter la fourche mais n'ai pas pu mesurer la quantité car les joints spi étaient HS .
Donc si quelqu'un peut me renseigner sur les fourche de Masai Supermotard ce serait sympa .
Mes becannes :
Pareil avec 50 Factory .grrrr.
C'est la merde personne se sait où ne veut rien dire comme si c'était un sécret d'état.
Mais tu as raison Djé 57 je vais encore demander ailleurs
J'ai déjà eu a répondre a cette question dans un post et effectivement suivant les cas tu avais plusieures réponse .
Dit moi en plus sur le model exact .
Couleur fourreaux de fourche: Vert (rubis)
Longueur totale de la fourche: 920mm
Entraxe des bras de fourche: 180mm
Fourche hydraulique inversée
Diamètre de colonne de direction: 25mm
Diamètre de filetage de colonne de direction: 25mm
Pas du filetage de la colonne de direction: 1.00
Longueur totale de la colonne de direction: 205mm
Diamètre extérieur tubes de fourche: 40mm
Diamètre extérieur des fourreaux: 54mm
Diamètre guidon: 28mm
Diamètre passage d'axe de roue côté gauche: 15mm
Diamètre passage d'axe de roue côté droit: 20mm
Diamètre de fixation de l'étrier de frein: 10mm
Entraxe de fixation de l'étrier de frein radial: 64mm
Le diamètre de la fourche m'aurais suffit.
Ha merde ,mais j'y pense ,j'ai changer de tel et tout mes fichier concernant les Derbi étaient dedans ,et mon fils a eu la bonne idée de le formater .....
Je te promet rien ,je vais voir ce que je trouve encore ,peut être sur mon ordi .
https://www.dealerinfo.net/newsitems/DERFR/DERFR_18056_Hlg-sav-d05-01.pdf
Et ça m'as l'air correct .pour les fourche paioli c'est bien 280 et pas 180 comme j'avais mis plus haut .😁
