Problème essence Bêta RR 2017
Bonjour à tous, j’ai récemment acquéri une bêta RR 2017. Depuis qu’en je l’ai (2 semaines), elle tombe parfois en panne quand je mets’ le plein, c’est à dire à qu’elle se coupe pendant que je roule, je dois sois m’arreter, sois faire une poussette avec la vitesse que j’avais. Depuis mon nouveau plein hier, il s’est passé la meme chose pour rentrer, sauf que maintenant elle ne démarre plus du tout. J’ai vérifié la bougie fait bien l’étincelle. J’ai pensé a un problème du robinet d’essence, mais je n’ai pas vraiment’ de piste.
Toute aide est bienvenue, cordialement.
  • Bonjour es-ce que comme tu l'as dit ton robinet n'a pas un problème ? Les durite bouchées, le carbu qui peut être bouché, essaye de nettoyer tes durite et ton robinet, puis le carbu si tu peux.
    Après peut être ta boîte à clapets qui a un souci ?
