Problème de démarrage en réserve
Bonjour, je suis tombé en panne d'essence en rentrant chez moi, je pensais qu'il restait assez d'essence pour rentrer puis faire le plein le lendemain mais non, bref... J'ai donc activé la réserve mais elle ne démarre toujours pas même avec le starter et a la poussette non plus je ne comprends pas <span>
</span>
C'est peut être ton robinet qui pose problème ,ça m'est déjà arrivé ,sur le robinet ,il y a un petit tube qui monte et qui sert quand tu est en position normale ..
Quand l'essence descend en dessous du niveau de ce tuyau ,c'est la la tu doit mettre la réserve car le trou d'alimentation est au plus bas .
Chez moi le tube étais cassé ,et ça faisait comme si j'étais toujours en réserve .
Mais tu peut avoir un autre problème c'est d'avoir des saletés au fond du réservoir et peut être que le trou est bouché .
Debranche la durite d'essence pour vérifier si l'essence coule encore .
Du l'essence coule ,la saleté est peut être passée dans le carbu et a boucher le gicleur .donc c'est aussi a contrôler .
Réponds à ce sujet !
