Fuite de liquide de refroidissement
Bonjour , bonsoir j’ai remarquer un problème depuis que j’ai débrider ma moto
le liquide de refroidissement s’échappe au niveau de la pompe après être passer par le radiateur en dessous il y a un petit trou et beaucoup de liquide passe pas là je me demandais si c’etais pas parce que je roule tout le temps avec le starter (plus de vitesse Max de mon coter
) alors et ce que c’est parce que le carburateur et mal régler ou et ce que sa n’a aucun rapport merci de vos réponse !
Si ça coule par ce trou ,c'est que ton joint Spy de pompe a eau est HS.
Si c'est une Derbi tu peut changer les deux joint Spy en demontant simplement la pompe a eau ..
Si ton axe est pas trop usé ça devrait aller .
Sinon tout sera obliger de démonter le carter d'embrayage .pour changer l'axe aussi.Mes becannes :
Il y avait pas une vis avant ou qlq chose comme ça ?
Ça fuit car le joint spi de pompe à eau était HS .
Par contre le sujet date de 2020 ,ça m'étonnerait beaucoup que la personne concernée te réponde encore 😉
