Quelle huile ?
Quelle huile ?
Pour l'huile de boite de l Aprilia rs4 50 (moteur Derbi Euro 3) de mon fils, on préconise de l'huile de boite pour moteur 2 temps en 10w30 ou 10w40.
J'ai un peu de mal a comprendre quelle est la différence entre l'huile de boite 10w30 ou 40 pour moteur 4 temps et la même pour moteur 2 temps.
A savoir que l'huile pour moteur 2 temps n'est pas trouvable chez les fournisseurs auto et industries de mon coin.
Des infos?
Merci.
Des infos?
Merci.
Sur 2t, le graissage "boite de vitesse/embrayage" est séparer a celui du "cylindre/vilo".Autrement dit, l'huile de transmission sert a lubrifier la "boite de vitesse/embrayage", et l'huile de mélange (l'huile dans l'essence) sert a lubrifier le "cylindre/vilo".__________________________________________________________________________________Le 4T:Autrement dit, une seul huile pour tout lubrifier
Pour un moteur euro 3 ,w 30 ou w40 ça fera pas de différence ,surtout pour un 50 cc .
Il doit bien y avoir un vendeur de moto ou deux roue près de chez toi non?
Sinon tu peut commander sur le net , genre sur 50 Factory ou la becannerie par exemple .
Je vais jeter un.œil sur les liens renseignés.
Merci.
