Moto qui a du mal a partir en bas régime.
Bonjour, donc je vien de changer le pot de ma derbi pour un voca cross chromed 50/70. mon problem est que depuis dans les bas régim elle n'avance quasi pas mais arrivé vers les 7000tr la elle bombarde.
Je suis entrai de poffiner le régale du carbu qui ma l'aire plustot correcte.
Aussi ma transmi actuelle doit du 15/52 ou 53. La raccourcir pour il me donner un peu plus de péche en bas régime?
Merci pour vos réponses.
Aykio a dit :Je suis entrai de poffiner le régale du carbu qui ma l'aire plustot correcte.
Aussi ma transmi actuelle doit du 15/52 ou 53. La raccourcir pour il me donner un peu plus de péche en bas régime?Oui ! ton problème viens de ton kit chaine qui est trop gros par rapport a la puissance de ta config moteur.Voici tout les ratios de kit chaine:
11*60 = 5,45 11*58 = 5,27 11*56 = 5,09
12*60 = 5,00 12*58 = 4,83 12*56 = 4,66
13*60 = 4,61 13*58 = 4,46 13*56 = 4,30
14*60 = 4,28 14*58 = 4,14 14*56 = 4,00
15*60 = 4,00 15*58 = 3,86 15*56 = 3,73
11*53 = 4,81 11*52 = 4,72 11*51 = 4,63
12*53 = 4,41 12*52 = 4,33 12*51 = 4,25
13*53 = 4,07 13*52 = 4,00 13*51 = 3,92
14*53 = 3,78 14*52 = 3,71 14*51 = 3,64
15*53 = 3,53 15*52 = 3,46 15*51 = 3,40
11*50 = 4,54 11*48 = 4,36
12*50 = 4,16 12*48 = 4,00
13*50 = 3,84 13*48 = 3,69
14*50 = 3,57 14*48 = 3,42
15*50 = 3,33 15*48 = 3,20Plus le radio et haut, plus t'aura d'accélération mais moins d'allonge,et plus le ratio et bas, plus t'aura d'allonge mais moins d'accélération.PS: L’idéal (le compromis) pour une 50 d'origine débrider/avec pot ou en kit 50 fonte c'est du:_15*60 _14*58 _13*56 _13*52 _12*50_14*60 _13*58 _13*53 _12*51 _12*48Soit un radio entre 4,00 et 4,30Pour les kit 50 hyper racing et 70, l’idéal c'est un radio entre 3.60 et 3,80.Puis pour les kit 80, c'est entre 3.40 à 3.60.
