Toujours le bon rapport Huile/Essence quand on change de pot et de gicleur?0
Bonjour, alors comme vous avez pu le lire dans le titre je voudrai savoir si en changeant le pot de ma moto + le gicleur du carbu il y a un impacte sur le mélange essence/huile et si oui est-ce qu'il y a un risque pour mon moteur (je fonctionne toujours avec la pompe a huile). Merci pour vos réponses.
Non sa a rien a voir , le seul risque pour ton moteur c'est si tu règle pas comme il faut ton carbu en changeant de pot mais sa a rien a voir avec la pompe a huile
Oui , sur n'importe quelle moto et n'importe quel carbu du moment que ta durite d'huile est reliée a ton carbu c'est bonAykio a dit :ok donc 0 problème au niveau de la lubrification du cylindre/piston si tout est bien fait? -
Si tout est bien fait (bon réglage carbu), aucun risque a par si t'as pompe à huile se met a déconné ou à lâché.Aykio a dit :ok donc 0 problème au niveau de la lubrification du cylindre/piston si tout est bien fait?
