Longue route en 80 top alu
Bonjour, alors voila j'aimerais savoir si je peux faire de longue route avec un 80 top alu du style 120km... j'ai un compteur de chauffe voca du liquide de refroidissement ce qui fait que si ça chauffe trop environ 50°C je ralentis ou je m’arrête donc impossible de serrer ou quoi ? Et je change mon piston tous les combien de km ? Merci 🙂
  • juillet 2020 modifié
    Si ton cylindre et entre 50 et 60°C y'a aucun problème. Si il dépasse les 65°C par contre la oui veut mieux que tu t’arrête pour le laisse refroidir.
    Pour ton piston/segment ça dépend de ta façon de roulé... Si tu tire souvant dedans tu le change (piston et segment) tout les 1500-2000km, et si tu roule relaxe en tapant de temps en temps dedans, tu change le segment vers 2000-2500km et par la suite le piston (une fois que le piston a environs 4000-4500km).
    PS: Tu peux peut-être faire plus, mais a risque et pérille.
