Probleme tzr 50
Probleme tzr 50
Bonjour à tous
Jai un problème avec la tzr
Dessus jai un kit 50 r4racing
Un pot ninja low boy
Debrider au cdi
Transmission 13/47
J'avais un problème au demarrage elle partais doucement du coup je suis passer en carbu de 17,5 au lieu de 16 toujours le même problème du coup jai commander un gicleur de 40 en gicleur de ralenti sur le 17,5 sa marche pas par contre sur le 16 elle part mieux mais maintenant elle a du mal a dépasser les 4000 mille tours on dirait quel est trop riche je suis en principal en 122
Descendre en gixleur 90 ? Merci de votre aide
Debrider au cdi
Transmission 13/47
En général sur mes becanne en 17,5 je tourne avec un gicleur de 82 a 92
Vis de richesse 1 tours 1/2
Sa marche bien elle part nikel par contre on dirait quel est trop riche entre 4000tours et 8000tours sinom apres les 8000 tours elle marche super bien
Jai une transmission de 11 /47
Cest une sportive mais elle na pas grand chose dans les bas régimes que faire jai essayer de mettre l'aiguille au milieu mais elle marche moins bien aiguille au milieu bougie marron sèche
Aiguille au 4ieme cran bougie marron moitier mouillier moitier seche
Merci de votre aide
