Avis serrage 75 top rose .
bonjour
Un jour en revenant de cours un peu presser (j'ai tire dedans alors que je lavais fait chauffe que 5 min) j'ai fait à ce qui ressemble à un serrage . (elle ne tenait plus les ralentis et il y avait une grosse perte de puissance mais mon piston n'était pas bloqué et il y avais toujours autant de compression ) . J'ai donc d'abord appelait une connaissance qui si connaît (mécanicien) elle il m'a dit que si javais encore de la compression se n'était peut-être pas un serrage mais le gicleur qui étais boucher j'ai donc nettoyer les gicleurs pour m'assurer que ça ne venait pas de là . mais le problème n'était toujours pas résolu elle ne tenait plus les ralentis . J'ai donc démonter ma culasse et voila l'état du cylindre piston , quand je mais le doit sur les trace je ne sens riens
. je ne sais pas quoi en penser s'il faut que je change cylindre piston ou juste le piston .
dite moi ce que vous en penser .
. je ne sais pas quoi en penser s'il faut que je change cylindre piston ou juste le piston .dite moi ce que vous en penser .
ca peut être une pipe d’admission craquelé et donc un reglage carbu dereglé
Comme on peut voir sur la première photo mon serre clips c'est barré se qui je pense a provoqué le serrage ducoup je pense que mon cylindre pistons sont a changé .
ce n'est pas moi qui est monte le kit c'est l'ancien propriétaire . ce qui étonne aussi c'est est que le kit va bientôt avoir 2000 bornes et que le serre clip aurait tenu jusque la . mais du coup tu penses que ça se rattrape avec un rodoir .( la marque fait bien 1 minimetre )
