Problème niveau embrayage liquide qui sort
Bonjour, sur l'image j'ai du liquide qui sort de la, et mon embrayage est de plus en plus mou
si quelqu’un peux m'aider svp
Le Joint du carter de l'axe de commande d'embrayage (biellette d'embrayage) qui est mort c'est peut-être pour ça que ça fuite...PS: Vérifie la dimension avant de le commanderPour ton embrayage mou, essaye de retend ton câble, sinon regarde si l'écrou de ton plateau de pression n'a pas bougé.
Si c'est plus fluide ,attention suspicion de joint spi de pompe a eau HS.
