Problème perte de puissance Derbi Senda E2
j’ai récemment eu un problème avec ma cloche d’embrayage sur ma derbi senda, les rivets c’étaient détendus après les avoir repressé je rentre et j’essaye de remonter mais là noix frotte contre la cloche je me renseigne et me rend compte que je n’ai pas la rondelle avec les cannelures et que je ne l’ai jamais eu.
Donc je la commande et je rabote légèrement les rivets pour être sure que sa passe je remonte le tout niquel. Mais lorsque je que pars rouler elle est comme bridée et je prend pas bien les tours et n’a plus de puissance.
J’ai déjà : nettoyer le carbu 2X, changer mes clapet,
recaler et changer mon allumage, changer ma bougie mon antiparasite mon câble de bougie, il y a un belle étincelle, il y’a de la compression et le cylindre est bien elle tournais nickel avant sa et elle tient le ralenti et prend bien les tours au point mort, déjà ré démonter 2 fois pour vérifier si c’était mal monté.
Problème récent elle m’a claquer un peu coter cloche et m’a fait comme si j’avais passer une vitesse sans débrayer ( un gros clack)
Merci d’avoir pris le temps de lire help je suis à bout d’idée
