Problème compteur gilera suite changement de jantes !
Je me permet d'ouvrir une discussion pour pouvoir être aidé par certains connaisseurs.
Je vous explique, j'ai une Gilera RCR avec en jante arrière du 18p et à l'avant du 21p.
Part la suite j'ai mit des jante de Gilera SMT donc du 17p avant et arrière, et depuis mon compteur affiche n'importe quels vitesses (0-60-158-133-40...), donc si quelqu’un pourrait bien m'aider s'il vous plait !
Merci !
    Salut vaticc,  je ne suis pas vraiment un expert mais pour tout ce qui est compteur j'ai déjà eu de bon problème 😂 je pense que c'est parce que ton compteur était configuré pour le diamètre de ton ancienne roue qui était plus grande, il faudrait que tu reconfigure ton compteur pour le diamètre de ta roue actuelle si tu peux le faire à partir de ton compteur sinon sa veut dire qu'il est configuré d'usine et j'en ai aucune idée comment faire à ce moment là ( peut-être voir dans un garage chez un mécanicien) , sinon moi j'ai acheté un compteur de vélo pour ma moto et franchement sa marche nickel.
    En espérant que cela ta aidé.
    Si c'est un compteur digital ,je sait pas si tu peut changer les paramètres ,par contre si tu as un compteur avec un entraîneur mécanique sur la roue avant , c'est pas le même pour une roue en 21 ou en 17 pouces .
    Vaticc a dit :
    Azenox a dit :
    Salut, merci, tu serais comment le reconfigurais ? et sinon c'est quoi ton compteur stp ??
    Franchement je ne peut vraiment pas t'aider pour reconfigurer ton compteur il faudrait voir si cela est possible et si oui se tourner vers quelqu'un qui s'y connait un peu plus. Sinon à part ça moi j'avais un nakamura sans-fil, mais il faut prendre en compte que le capteur est prévu pour un vélo et que la fourche est plus éloignée de la roue sur une moto, donc j'ai bricolé un petit truc pour rapprocher le capteur jusqu'au aimant c'est assez complexe quand même. Si non c'est un peu plus cher mais tu peux prendre un compteur GPS et la normalement aucun problème puisque sa marche sans-fil juste grâce au GPS qui calcule ta vitesse de déplacement.
  • juillet 2020 modifié
    Azenox a dit :
