Problème surchauffe derbi
Bonjour après un serrage sur moteur euro4 origine j’ai décider de prendre un kit 50 top perf en fonte sauf que le problème c’est que même à l’arrêt le cylindre et la culasse surchauffe beaucoup ( 2 min de chauffe à l’arrêt et impossible de poser la main dessus ) j’ai préférer même pas essayer de rouler
Mais apres avoir rouler avec c’est normal de pas trop pouvoir toucher ton cylindre ou meme le carter d’embrayage, c’est dans les 50 degres si c’est pas plus
Un manque d'essence (réglage trop pauvre) peut être à l'origine d'une surchauffe.
Aussi combien de joint de goujon faut il mettre ?car dans la pochette j’en avais 8 du coup j’ai mis 2 par goujon est ce que cela peut jouer ?
2- 4 joint toriques(rond) que tu mets autour des goujons.
meme culasse y en qui ont un couvre culasse et y en a qui ont juste la
culasse direct mais il y a un joint torique plus grand qui se met au milieu aux extremité du trou où on met le piston
4 - un joint rond plus grand qui se pose à l’exterieur
5- des rondelles apres avoir posé la culasse quand les ecrous ne sont pas elargis
