Rieju problème rupture
Bonjours as toute et a tous .
Alors voilà mon souci jai une rieju sm 50cm3 et elle fait des rupture dans les tours au point mort et elle broute quand je roule jai pour ma par tout regarde exemple allumage bougie carbu jai meme vidé mon réservoir et refais mon mélange aucas ou et toujours la même chose
Je suis en kit 50 top perf avec un pot Doppler et un carbu de 16 dellorto et mon gicleur et de 105
D'ou sa peux venir ?
Merci d'avance de vos réponses
Alors commence par ton CDI voir pour le débrider (ya des tuto sur youtube) ou carrément le changer contre un déjà débrider.
Puis après fait le réglage carbu (faudra que tu descende en gicleur principal)
Pour pouvoir déterminer si le gicleur est trop gros, ou trop petit, on va devoir effectuer ce qu'on appelle un "arrêt-carburation", pour cela il vaut mieux mettre un gicleur de taille assez grosse pour être sur de ne pas tuer le moteur, puis redescendre en taille jusqu'à ce que ce soit satisfaisant.
Comme faire un arrêt-carbu:
_Prenez une bonne ligne droite sans montée ni descente, monter jusqu'au 5ème ou 6ème rapport à FOND pendant environs 20-30 secondes, puis débrayer tout en coupant le contact, démonter la bougie pour voir sa coloration
La coloration de la bougie
_Le milieu, doit être marron/brique
Chocolat/marron = parfait (juste a peaufiné)
Broute = réglage carbu
Rupte = CDI ou problème electrique
Pour le broutage regarde la couleurs de ta bougie a mon avis tes trop riche (elle est noir)
Et oui la bougie et noir
Tkt je comprend les réglage carbu c'est la merde a faire, démonté remonté démonté remonté....
