Problème Cdi apres debridage du variateur sym jet 14
dans Scooters 50 cm3
Bonjours, voila j'ai débridé mon scooter Sym jet 14 50 cc au niveau du variateur j'ai enlever la bride et j'ai tout remonter, maintenant dès que j'arrive a 55 le scooter ralenti j'ai vu un garagiste et ma dit qui falait que je coupe un fils bleu et blanc mais il ne c'est pas si il se situe a l'avant ou a l'arrière.
Merci de vos reponse
Si il y a que un seul fil blanc et bleu peu importe ou il soit tu peux le couper , le mieux serait que tu le débranches comme sa tu peux le remettre. Je m'y connais pas trop en scoot mais il devrais ce trouver entre ton CDI et ton Allumage.
Bonjour Suan,
Pour te répondre le CDI ce trouve derrière ton feux arrière il faut démonter la plaque du bloque celle il y a 3 boulon à enlever puis tu soulève la plaque et il est dessus.
Sinon attention si tu coupe les filles ton voyant moteur va clignoter tout le temp, le mieux est de changer le CDI mais ça a un coup environ 150 euro.
Un autre conseil fait bien attention au rupture moteur car les soupape sont pas prévue pour rouler à plus de 50kmh.
Il faudra prévoir certainement des reglage plus fréquents.
Je sait de quoi je parle mon scooter est hs et il a même pas 5000km.
Et c'est est quoi comme scooter que tu as ?
Mais tu a pas tué ton moteur a cause d une saletés dans le carburant ?
Tu plafonnait a combien avec le sim14 50cc ?
par contre je n’ai pas trouvé les cables qui ont du être coupés ? Savez vous ou ils sont ? Sur le cdi cest 1 seul gros cable qui est branché et je l’ai suivi, il emmène la ou il y a tous les autres cables mais je n’ai rien vu de coupé. Il monte a 70 et il a une super accélération pour un 4t.
