Problème Beta rr 50
Problème Beta rr 50
mai 2020 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour, j’ai un problème avec ma Beta, j’ai enlevé mon ancien carburateur et j’ai remis le 21 Mm phbg. Je devais faire mon réglage carburateur, mais ma moto en haut régime ne monte pas assez dans les tour et a beaucoup de mal à avancer correctement et si j’ai le malheur d’avoir du vent en face de moi, sa deviens l’horreur. J’ai remis exactement la même configuration que j’avais il y a 1 ans mais elle marche beaucoup moins bien, j’ai essayé de changer mon gicleur principal plusieurs fois , j’ai essayer de monter un cran de l’aiguille mais sa ne résolu rien du tout. Je suis complètement perdu..
Ma configuration :
70 top perf
vilo top perf
Pipe d’origine
Carbu 21mm Phbg
BAC polini
pot échappement 50/70 voca rookie
Embraye renforcer
 En attente de votre aide au plus vite..  😦
  • Salut, tu a mis un joint a ta pipe ? tu a un cornet ? mousse ?
    tu es en gicleur de combien?
    L'aiguille es ou?
    ton boisseau et mis dans le bon sens ?
  • Bonjour, j’ai la pipe d’origine, je n’ai mis aucun joint. J’ai actuellement un cornet Watts. Je suis en gicleur Principal  de 96 il me semble, l’aiguille est une w15, le clips au plus haut. Oui boisseau bien positionné
