Problème de carburation sur drd sm 50
bonjour j’espère que vous pourriez m'aider.
config
-70 airsal alu
-carbu 21 pwk gicleur 80 ralenti 40
-pipe d’admission 2wins
-pot yasuni r2
-clapets Malossi MHR AM6 Derbi Euro2 / Euro
-vilo piste 3 renforcer
-embrayage mhr team
mon problème :
avec ce kit 70 j'ai du passer d'un gicleur 105 a 80 car à mon sens j’étais trop riche,
avec le 105 j'avais dû mal a allumer la derbi et elle ne prenait pas les tours mais si j’enlève mon cornet elle marchait mieux sans pour autant que j'arrive a rouler ensuite décide de descendre en gicleur pour passer au 80
avec mon 80
je l'allume unique sans le starter je dois desserrer la vis <<essence air >> de 4-5 tours , pour qu'elle tienne de ralentie , j'ai la vis complètement serré.
J'arrive à rouler avec mais je dois mettre plusieurs coup de gaz pour monter dans le régime a l’arrêt et en route à un stop par exemple elle proute et pour passer du bas régime au haut régime je dois attendre un moment. La couleur de ma bougie en ayant fait 50 klm et sec et un peu marron donc je ne sais pas vraiment d'ou viens le soucie.
config
-70 airsal alu
-pot yasuni r2
-embrayage mhr team
mon problème :
avec mon 80
