J'ai un problème avec mon feu arrière quand je freine
J'ai une rieju MRT pro de 2017 et quand je freine du frein avant le feu stop ne s'allume pas alors que quand je freine du frein à pied (frein arrière) la lumière du feu stop s'allume!
Comment pourrais-je faire pour régler ce problème?
Je remercie d'avance toutes les personnes qui vont me répondre
Bien cordialement.
L.B
  • mai 2020 modifié
    je ne connais pas bien du tout ton modèle de mecaboite mais j'ai deja rencontré ton probleme sur Derbi.
    Dans mon cas il y a un petit cable électrique à 2 fils qui part du devant du levier de frein et va jusqu'au feu stop, il arrive parfois que ce cable entier, ou juste un des 2 fils se détache. Si tu as de la chance tu as juste à le rebrancher correctement au niveau de ton levier de frein, avec moins de chance ça peut etre à l'autre bout du cable, coté feu stop, que un ou deux fils sont déconnectés, et si tu as encore moins de chance le cable peut etre endommagé n'importe où sur sa longueur  entre le feu stop et le levier.
    Mais je me répète je ne connais pas ton modèle et encore moins comment son faisceau est monté, alors ça vaut ce que ça vaut...
    Bon courage.
