Passer de sm a enduro 50cc derbi
Je voudrais savoir s il est possible de passer de sm a enduro sur une derbi senda xtreme sm(se sont des jantes a gros bâtons),si les disques des chaques roues sont les mêmes c'est est bon ,pas besoins d'adaptation ?
Salut,c faux faut changer l'axe je suis passer d enduro a jante sm et jai du changer l axe par contre mon compteur et complément faux il monte a 199 km/h mtn
Malakoff68 ModérateurFaut arrêter de rencontrer de connerie ..
Tu peut parfaitement changer les jantes SM et mettre des enduro à la place .
Il faut juste que le diamètre de tes axes soit le même .
Sur tes jantes alu suivant l'année de ta moto tu doit surrement être en diamètre 15 ,alors que sur les jantes a rayons tu risque d'être en diamètre 12 .
Si tu est en 15 d'origine tu devra mettre sur tes jantes a rayon un axe de 15 aussi .
Il faudra changer les roulements et le tube central .si tu as un entraîneur de compteur sur la roue avant ,tu devra également changer de modèle pour un qui vas sur une roue de 21 pouce au lieu de 17 .
Si tu as un compteur avec capteur électrique ,faudra surrement le changer aussi pour avoir un affichage correct .Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurTu peut essayer de récupérer les axes et roulement de tes ancienne jantes .sinon moi je commande tout sur 50 Factory ou sur la becannerie .Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurIl faut aussi voir de chaque côté de la roue sur l'axe ,tu doit avoir des entretoise ,une sorte de grosse rondelle qui fait que ta roue ne bouge pas de gauche a droite .Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurDonc sur tes jantes SM tu doit mettre des roulements et tube en 15 .
Normalement tu peu garder ton axeMes becannes :
Malakoff68 ModérateurUn conseil.
Vas voir sur le site 50 Factory .il ont les vue éclatée de tout les modèle .
Et il se pourrait que suivant les jante utilisé enduro ou sm ,les calle sont d'epaisseur différente.
Sinon pour dépanner ,tu peut remplacer les calles par des rondelles pour arriver au bon centrage .
Je l'ai déjà fait pour une moto acheté en pièces où il manquait des morceaux.Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurEt pour la roue avant si tu as pas de capteur de compteur mécanique tu est obliger d'en mettre pour compenser .Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurDonc ,c'est bien ça ,il faudra rajouter des rondelle a droite ,je sait plus trop la dimension exacte ,mais je pourrais te dire ça demain .Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurOui ,mais tes jante a rayon sont prévue pour avoir le capteur de compteur a l'avant ,et il doit faire pas loin de 20 mm.😁Mes becannes :
Tu n'aurais pas les liens des axes de roues et des entretoises(tous ce qu il faut acheter)par hasard
Et j ai vu que mon etrier arrière peut se baisser ou monter donc le disque d enduro peut être de n importe quel taille ou celle de ma roue supermot de préférence ?
Aurai tu le lien d achat de tes axes et autres ?
Pareil si tu est en 15 d'origine .
J ai monté ma roue avant ,et il y a un petit de jeu de 1 cm donc la roue bouge ,j ai mis une rondelle apres le disque et avant la fourche mais la roue est moins centrée et le disque est un peu pres des plaquettes donc le frein est un peu mou au lieu de freiner a 20 % de la poignée maintenant c'est est presque a 50 %
Que faire
J espère que quelqu'un a la solution 🤷♂️😭👍
