Probleme allumage prends pas les tour
salut les gas j'ai une DRD PRO de 2007 jai un 80 top perf etc... et jai acheter un mvt dd que mon préparateur a mis la moto vibre énormenet a cause des roulement vilo jsp si sais sa qui a fait bouger qeulque chose ou autre la moto en 1 2 3 4 marche tres bien et 5 6 a font elle se bride jsp elle veut pas plus monter dans les tour meme si je retrograde et que j'accelèrre en passer la 5 6 et se rebride bizzars
Salut,J'ai une DRD Pro aussi et elle vibre beaucoup également. Du moment qu'il n'y à pas de bruit qui fait "tac tac tac tac tac..." au niveau de ton bas moteur, c'est que tes roulements sont bon. Les Derbi sont réputé pour vibré beaucoup.Quand tu change d'allumage il faut généralement refait le réglage carbu.Cependant j'aurai besoin de plus d'info:1. La cours de ton vilo2. Le modèle du CDI (c'est marquer dessus "RJ34-numéro")3. Puis savoir sur quel flèche du stator il (ton préparateur) c'est basé avant de mettre le rotor en place.Pour fini, est-ce que ta moto te fessait ça aussi avec ton allumage d'origine ? Puis est-ce que tu a changer ton kit chaine (couronne ou pignon) en même temps que ton allumage ?
