Probleme d'étincelle MVT DD
je vien d'acheté un MVT DD sans batterie.
je les bien calé.
j'ai fait les branchement de l’allumage
(platine modifié car moteur AM6 CPI)
-ROTOR/STATOR
   JAUNE/VERT = MASSE DE LA BOBINE HAUTE TENSION
  BLANC = RÉGULATEUR
  ROUGE/NOIR  = ROUGE/NOIR DU CDI
  JAUNE = PAS BRANCHER
-CDI
  NOIR =  MASSE DE LA BOBINE HAUTE TENSION
  ROUGE/NOIR = ROUGE NOIR DU ROTOR/STATOR
  ORANGE = BOBINE HAUTE TENSION (sur le connecteur)
  NOIR/BLANC = MASSE DE LA BOBINE HAUTE TENSION
-RÉGULATEUR
  BRANCHER A LA MASSE DE LA BOBINE HAUTE TENSION
mais rien... pas d'étincelle, j’avouerai que je ne comprend pas vraiment voir pas du-tous ...
si quelqu'un pourrai me dire pourquoi je n'est pas d'étincelle a la bougie
  • Alors je ne se sais pas si cela va t'aider mais je ne sais pas si le rouge noir va au cdi perso mais il va sur mon coule circuit c'est peut  a qui ne vas pas
  • bonjour je reviens sur mon poste
    au final jai simplement branché le NOIR/BLANC en direct sur la masse mais au final c'est un coup circuit donc ducous jai mis un interrupteur
    -ROTOR/STATOR
      BLANC = RÉGULATEUR
    -CDI
      NOIR/BLANC = coupe circuit = MASSE DE LA BOBINE HAUTE TENSION
    -RÉGULATEUR
    voila les branchement (si vous voulez installer un neman c'est entre le ROUGE/NOIR du rotor stator et du cdi)
    donc voila
    merci encore sinon d'avoir pris le temps d'avoir essayer de trouvé un solution
