J’ai un problème de ralenti et ma gilera smt de 2017 sens mon huile au niveau du pot d’échappement
Je ne comprend pas dû jours au lendemain ma 50 ne tiens plus le ralenti et sens l’huile au niveau de l’échappement merci de m’éclaircir si sa peut vous aidez avant de la refaire démarrer j’ai graisser et nettoyer ma chaîne je sais pas si sa joue quand j’essaye d’accélérer la 50 à du mal à avancer et des fois quand je suis à l’arrêt en neutre je déclenche la première bien sûr avec la main sur la poignée de l’embrayage ma 50 cale direct même avec du gaz
Salut,Commence par nettoyer ton carbu et ta boite a air, puis resserre ton cable d'embrayage.Si ta toujours des problèmes on verra par la suite
Réponds à ce sujet !
