Carburation 50
Carburation 50
Bonjour , j’ai un probleme assez chiant sur ma moto , actuellement elle est en carbu de 19 avec un gicleur de 128 et aiguille au second cran en partant du haut( elle roule bien) , le problème est que si je descend le clips de l’aiguille d’un point la moto est inroulable, elle broute à tous les régimes et c’est aussi la même chose si j’augmente de 2 point de gicleur avec l’aiguille a sa position normal, donc on partirai du principe que la carburation est un peu riche mais en regardant la bougie , sa m’indique que la carburation est pauvre c’est pas assez chiant a comprendre, merci si vous pouvez m’aider
