Problème de démarrage
mai 2020 modifié dans Motos 50 cm3
J'ai une Derbi de 2007 elle démarre plus mon kick reste bloqué et quand je kick , il es dur et à la poussette elle demarre pas
  • mai 2020 modifié
    Salut, Ça sent le serrage tout ça... Kick bloquer ou très très dur généralement c'est un serrage surtout que la même en poussette elle démarre pas non plus.
    Faut que tu démonter ton cylindre pour t'en assuré, tu peux commencer par enlever ton pot et regarder par le trou si tu vois des traces...
  • Nn le garagiste ma dit je suis pas convaincu que c'est un serrage
  • Monster a dit :
    Bon, faut partir du principe que tout le monde peut se tromper. Ton garagiste a démonté le cylindre ? Le kick bloqué c'est le principal truc qui peut indiquer un serrage. Faut démonter le cylindre pour être sûr
    Djé57
