Problème de frein arrière Derbi DRD SM 50
Bon par où commencé... Il y a 3 mois je trouver que ma pédale de frein arrière était "molle", c'est a dire que quand appuyer il y avait un petit moment dans la course de la pédale où rien ne freiné. Elle était toute molle comme si il n'y avait pas de pression dans le système de frein. J'ai donc fait une purge mais la plus AUCUN frein et la pédale aller jusqu'en buté.
Ensuite j'ai tous démonter, nettoyer et remonter étrier, maître cylindre et re-purgé. Actuellement, les 3 premier quart de la pédale ne freine pas et il y a un léger freinage en fin de course de la pédale. Les plaquettes était morte, je les est changés mais il n'y a aucune amélioration.
Auriez vous une idée de l'origine de ce problème qui m’embête depuis 3 mois?
Merci pour vos réponse 😉
Si ta purge est bien faite ,pas de raison que ça ne fonctionne pas .
Sinon tu as essayer de régler la tige réglable qui se trouve au niveau de la pédale de frein. Pour diminuer le jeu ?Mes becannes :
A la fin j'ai acheté un purgeur a dépression pour que ça fonctionne enfin.
