Problème huile sortie purge carbu
bonjour à tous et à toutes, j'ai un soucis avec ma 50cc, c'est une Masai. Elle ne s'allume plus, elle ne marche plus du jour au lendemain et j'ai de l'huile qui coule de la sortie de purge de la cuve du carburateur. Help me ! Si quelqu'un aurez une solution, merci d'avance !
Vérifie si l'essence coule a la sortie du réservoir
Ouvre le robinet d'essence et regarde si ça coule de la cuve .
Dit moi tu marche bien avec la pompe a huile où tu fait toi même ton mélange ?
Et aussi tu peux regarder si ta pompe a huile est pas bloquer en position d'ouverture maximum .
Regarde en enlevant le couvercle que quand tu accélère ça actionne bien la pompe .
Tu peut basculer ton carbu en desserrant les deux collier de chaque côté .
Ensuite bascule le carbu pour avoir accès aux vis de la cuve .
Je sait que sur Masai il n'y as pas beaucoup de place .
