Perte de pointe sur ma moto kité 70 pro race 3
Sur ma moto j’ai une perte de pointe j’ai monter un kit 70 pro race 3 avec toute l’admission qui va avec disque d’embrayage carbu 21 mes réglage on était fait à la va vite le problème pourrais venir de la?
En effet cela peut venir de ton réglage qui à était fait à la va vite, mais pas que... Ça peut venir également du fait que ton carbu soit trop petit par rapport à ta config (cylindre et pot), déjà rien que les carbu 24 sont limite limite sur ce genre de cylindre (c'est du hyper racing quand même) l'idéal c'est 26 ou 28mm. Puis pour finir ça peut également venir de ton embrayage qui patine en haut régime.
_Comme j'ai dis plus haut, la seul chose à faire avant de monté les disques d'embrayage c'est de les baigner dans l'huile pendant quelques heures. Y'a absolument rien d'autre a faire.
Si ta cloche avait des sortes d'escalier au niveau des dents cela signifie quel est usé et donc qu'il faut la changer.
Vois déjà pour passé sur un carbu de 26 et/ou refaire correctement ton réglage carbu puis par la suite si ta toujours de la perte de puissance (surtout en haut régime) c'est possible que ça soit ton embrayage qui patine. Comme j'ai dis également plus haut le pro race c'est pas un petit kit faut pas le sous-estimé (PS: je sais ce qu'il vaut j'en avais un).
