Cage a aiguille Derbi GPR Euro2 (EBS050)
J'ai récemment acheté ce cylindre/piston: https://www.la-becanerie.com/cylindre-d40-derbi-senda-gpr-euro-2.html  pour remplacer celui d'origine HS.
N'étant pas livré avec une cage a aiguille, j'ai commander celle-ci: https://www.la-becanerie.com/cage-aiguille-o-12x15x15.html
Quand je prends l'axe de piston et la cage a aiguille dans mes mains et que je les assemble, aucun problème l'axe rentre bien dans la cage a aiguille.
Par contre lorsque je met la cage a aiguille dans la bielle du vilebrequin et que j'essaye d’insérer l'axe du piston celui-ci ne rentre pas.
Pour info:
- Diamètre intérieur de la bielle: 15mm
- Axe piston: 12mm
Merci d'avance de votre aide.
