Cage à aiguille
Cage à aiguille
Bonjour à tous. Actuellement ma Derbi ( moteur euro 3 ) est équipé d’un kit 88brk vilo course 44.9 bida carbu 30 allumage mvt dd etc...
Je compte passer sur un 90 fast tout en gardant le vilo course 44.9 ( on calera le cylindre ). Sachant que le vilo course 44.9 a un axe de 12mm et que le fast a un axe de 13mm, quel cage à aiguille adapté devrais-je prendre ?
Merci d’avance pour votre aide
Salut=> https://www.scootfast.net/fr/italkit-needle-cage-13x17x15-mm.html
La cage a aiguille qui est fournis avec ton vilo Bidalot cours 44.9 (euro3), à un diamètre intérieur de 12mm, un diamètre extérieur de 17mm et une épaisseur de 15mm (soit 12x17x15).
Donc pour accueillir l'axe de 13 du piston du 90 2fast, si je me trompe pas il te faut une 13x17x15.
Italkit sont les seuls à faire au dimension 13X17X15 ? Car je sais pas si Italkit c’est du costo. Tu pense que sa ira ?
Et pour la cache a aiguille tu es sur que sa serais cette dimension ?
