J'ai un problème avec mon réglage carbu
bonjour j'ai une aprilia rs4 50 sauf que le réglage carbu et nul de chez nul elle démarre jamais des fois elle reste bloque a 5 voir 7 mille tour minute après des fois elle descend puis cale j'ai tout essaye mais je réussi pas a réglé tout c'est problème es que vous avez des idée
En tout cas tu a l'air d'être régler trop riche .
A chaque fois que tu va change la taille du gicleurs (si possible de deux en deux), faut que tu face ce qu'on appel un "arrète carbu". c'est a dire, bien laissé chauffer ta moto et faire une pointe (en font de 5 / 6), puis relâcher les gaz, t’arrêter sur le coté (couper le moteur), puis démonter ta bougie pour voir sa couleur.
Ta bougie doit ressemblé le plus possible à ça:
C'est a toi de trouver le meilleur réglage .
Si tu est au dessus de trois ou vers un ,c'est que le gicleur est pas le bon .
mais donc si je mes a 2 et quelle demarre c'est bon mais si elle demarre jamais je fait quoi ?
On verra plus tard si ça marche pas
