Rieju MRT trop grasse avec pompe à huile
Depuis quelques temps je rencontre un problème sur ma 50 qui fonctionne avec un graissage séparé. En effet celle-ci est bien trop grasse, de l'huile sors du pot échappement pour se déposer sur la plaque ou encore sur le clignotant (qui sont donc noir et très gras) mais il y en a aussi qui sort entre le cylindre et le pot. De plus je dois très souvent refaire le plein en huile. J'aimerais donc connaitre la source du problème et comment pouvoir le régler sans forcement devoir enlever la pompe à huile.
Merci à vous
Merci à vous
Si ça viens bien du réglage de la pompe ,tu doit d'étendre car la pompe est trop ouverte .
Mais ça fait voir par rapport au repères .
Et il suffit de desserrer les écrous au niveau de la gaine a l'entrée de la pompe .T
Mes becannes :
Démonte le cache de la pompe a huile ,tu verra normalement il y a un marquage sur le côté de la pompe pour la position au repos de la pompe .tu peut le régler en tendant ou détendant le câble .
