Carbu 19 ou 21 sur top perf ?
Bonjour, avec un kit 50 top perf et un pot yasuni cross ml passage haut et carbu de 19, esque je consommerait moins avec un carbu de 19 qu'avec le carbu d'origine (16) sur cette configuration merci.
Avec un 19 voir 21 ton cylindre sera plus oxygéner donc fonctionnera mieux qu'avec un 16. Cependant c'est pas pour cela que tu consommera moins, bien au contraire.Pour qu'il y est une bonne combustion y'a un équilibre entre air/essence à respecter. Si tu envoie trop d'air et pas asses d'essence ça surchauffe et ça lubrifie moins bien ton cylindre et si tu envoie trop d'essence et pas asses d'air ton cylindre se noie.
Plus le carbu est gros plus tu consomme, simplement parce que le carbu est plus gros. Sur un carbu 21 par exemple il y a plus d'air et d'essence qui sont envoyer dans le cylindre par rapport un 16 (sans parler de l’effet venturis). Ce qui fait qu'avec un 21 tu consommera plus qu'avec un 16...
Ne te prend pas trop la tête tout est la.
Je vois que tu as du mal avec les carbu ehehe😅
Par tournera mieux, Je veux dire que ton cylindre sera mieux oxygéner. Niveau performance tu gagneras un chouilla mais rien de très fou. A savoir qu'un 16 est suffisent pour un 50 top perf.
La en 21 je fais 100km
Donc je vois pas pourquoi avec un carbu de 16 tu consommerait plus
Plus gros carbu ne veut pas obligatoirement dire plus de consommations
Après avec un carbu de 16 y'a de quoi faire pas mal de kilométré (+100) ce qui est largement suffisent.
La ton carbu de 16 est très bien tu va juste mettre un gicleur legerement plus gros. Ce qui va te faire perdre quelques km mais ca sera pas une 20ene je te rassure.
