Derbi xtreme problème électrique
Bonjour j'ai un problème électrique sur ma derbi xtreme 2011 j ai changé les clignotant et remis des 12volts et remis un feux arrière d'origine et une plaque phare avec ktm exc 2020 halogène et quand je démarre la moto j ai que mon phare avant qui s'allume et les 4 clignotant ne marche pas et le feux arrière marche pas,klaxon marche pas,compteur marche pas, j ai un compteur neuf d'origine et j ai remis une batterie neuve,et un régulateur de tension neuf, et testé le faisceau électrique au multimètre et le faisceau est bon j aurai besoin d'aide svp
Ton fusible est bon ?
Ton faisceau est d'origine .
Mes becannes :
Déjà vérifié sortie du régulateur le fil orange pour les clignotants si tu as du jus .
Pour le reste des branchements regarde la photo .
Mes becannes :
