Huile de boite au fond du passage de vilebrequin
Bonjour
En démontant un moteur AM6 pour le remettre en état je me suis rendu compte que l'huile s'était mélanger avec le liquide de refroidissement ou autre chose car elle était toute grise
Ensuite je me suis rendu compte que le vilbrequin baigne dans cette huile ,vous pensez que c'est les joint Spy joint de pompe a eau ou alors une fuite entre les 2 carter qui ferait passer l'huile de boite directement au fond du vilo
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je veux bien savoir ce qu'il y a avait comme solution
Si c'est un joint spi de pompe a eau tu aurais de l'eau qui vas dans l'huile et ça te ferais comme une mayonnaise .
