Réglage carbu
Réglage carbu
J'ai une rieju mrt 50 sm et je souhaite passer en transmi 14 48, avec un pot Leo Vince x fight débridé et un carbu 19mm. Je souhaiterai donc savoir quel gicleur principal mettre svp (d'origine j'ai un gicleur de 72), ou au moins avoir une fourchette, afin de ne pas acheter 45 boites de gicleurs... Par ailleurs, faut-il aussi que je change de gicleur de ralenti (je ne connais pas celui d'origine...) ? Merci d'avance.
    Bonjour alors moi je suis en kit 50 top pot origine, carbu 16 et j'ai un gicleur de 100 donc je pense qu'une boite de gicleur 100/130 Mais il faut que tu débridé ta boite a air
  • Je n'étais pas au courant pour le débridage de la boite à air... En tout cas merci beaucoup!
  • Et tu as changé ton gicleur de ralenti ?
  • Moi si tu veux savoir pour la débridé j'ai demonter mon filtre a air et j'ai enlever une sorte d'aciette et J'AI aussi en lever le couvercle de la boîte à air (Ça pour le bruit)
  • Et oui par contre j'ai du changer mon gicleur de principal mais pas le ralenti
  • Okk merci beaucoup !
    Fabien95F
  • De rien
