Problème réglage carburateur gilera smt euro 3
Bonjour je suis embêté avec ma gilera smt euro 3
Ma config: carbu origine 17.5 phva dellorto gicleur 95 pot Leo Vince x fight
La moto marché très bien mais j'avais une fuite au carbu donc J'ai tout démonté j'ai tout passer à l'ultrason avec joint neuf nettoyage du réservoir avec son filtre remplacement du filtre à essence d'origine non démontable par un démontable j'ai tout remonté il a fallu que je démarre la moto à la poussette elle fume blanc énormément j'ai essayé le réglage de base mais rien n'y fait impossible de monter dans les tours merci de m'aider 😉
  • salut ,as tu regardé la couleur de ta bougie pour savoir si le pb vient de la carburation ?
    Sebastien.C
  • Non pas encore mais c'est sur que sa viens de la sa marcher avant
  • mars 2020 modifié
    Si tu es sur que cela vient de la carburation ,je te conseillerai de démonter ton carbu ,vérifier que tout est bien en place à l'intérieur ,que toute les durites sont à leur place ...etc
    Je pense que la carburation est trop riche .
    De quelle couleur est la bougie ?
  • Salut
    Tu peux vérifier si tes gicleur sont bien serré aussi car il se peut que un gicleur soit tomber dans le fond de ta cuve
  • Sa m'étonnerait mais je regarderai
