Modèle de moto
Modèle de moto
Bonjour a tous.
Je n'arrive pas à trouver le modèle exacte de ma moto derbi senda. Elle est de l'année 2007 sur la carte grise est marqué D.2 SR2D1A
moteur sans pompe à oil qui tourne au mélange, elle a passe par plusieurs propriétaires est na pas de clignotants et les compteurs de vitesse ne fonctionne pas, j'ai veux la mettre en état.
merci a tous.
Malakoff68 Modérateur
J'ai déjà eu plusieurs Derbi ,mais j'en ai encore jamais vu avec ce type de carénage .c'est sur ,c'est une Derbi moteur type euro 3 .pour la forme des carénage et de la selle ??? Ça ressemble pas au modèle classique .
Attention ,sur ton carbu l'entrée normalement utilisé pour le graissage devrait être bouchée sinon tu as une prise d'air . -
Oui c'est bien une Derbi euro3 avec des carénage de Aprilia .faut savoir que Derbi ,Gilera ,et Aprilia ,ont les même cadre et suivant les année les carénages pouvaient être identique et interchangeables .mais que aussi des fois suivant les finitions les point de fixation pour peuvent être situé a des endroits différents .
Mais attention le faisceau électrique que tu as mis en photo est pas le bon .
Regarde plutôt sur le site 50 Factory ils ont des faisceau d'origine ou adaptable .c'est chez eux que je commande la plupart de mes pièces détachées.
Été cas de problème il font des échanges sans problème.B
Le faisceau qu'il te faut est celui là :
https://www.50factory.com/pieces-neuves/30081-faisceau-electrique-derbi-senda-gilera-smt-rcr-2004-a-2010-fifty.html
Donc j'ai une derbi senda euro 3 avec des carénage d'une Aprilia.
Pour les pièces que je doit changer, faut que ça soit pour moteur euro3 2007, c'est bien ça?
Merci bonne soirée
Et un énorme merci à tous pour vos réponses.
