Pk ma derbi ne démarre pas à la poussette et très peu au kick ?
Bonjour, je possède une derbi drd racing avec:
un kit 80 airsal,
un carbu 24 stage 6
pot most 70-80
gicleur 110
clappet pilini
allumage d’origine
embrayage d’origine qui patine légèrement
bougie neuve qui marche
j’ai donc un problème, ma moto ne démarre pas a la poussette, la roue se bloc en 1 et en 2ème vitesse et la moto ne réagis pas, aucun bruit ni de toussotement. Au kick la moto démarre une fois sur 15 et s’éteint quelques minutes après malgré les coups d’accélération. Quelque heure plus tôt j’avais effectuer un remontage du moteur mais je ne comprend pas d’où vient le probleme ???
un kit 80 airsal,
un carbu 24 stage 6
pot most 70-80
gicleur 110
clappet pilini
allumage d’origine
Sinon vu qu'elle démarre au kick de temps en temps ton allumage est normalement bien calé .
A moins que tu l'ai démonté .
Vérifie donc le repère sur la platine d'allumage .
Sinon tu as encore ton robinet a dépression ou alors tu as un robinet classique .
Il est possible que cela vienne de ton réglage carbu, de ton allumage, voir d'une prise d'air.
