50 2t qui rupte comme une 4t
Salut tout le monde
J'ai un petit soucis que j'ai rencontré sur moto.
Il y a quelques temps, j'ai démonté tout mon moteur pour régler, changer des pièces et après tout le montage la moto roule nickel pendant 2 semaines, et après les 2 semaines la moto commençai a faire a "buger a mi régime" genre comme si la bougie était dead. Et 30 minutes plus tard, a mi régime elle rupte mais genre comme une 4t. Elle broute pas. Pourtant elle démarre au quart de tour, elle tient super bien au ralenti mais arrivé a mi régime elle rupte. J'ai changé la bougie, testé un autre carbu + nettoyage carbu, vérifié l'allumage était décalé mais non... J'ai regardé les lamelles et y avais un mini trou mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Ma config : 80 airsal, carbu28 polini, boîte à clapets malossi complète.
Ma pipe d'admission est bien déglingué aussi et elle mousse un petit peu, mais je sais pas trop si c'est ça le problème
J'étais en descente en 1er et la moto voulais vraiment pas monter dans les tours.
Je viens de vérifier mon allumage et la clavette est la, donc pas l'allumage
