Un réglage trop pauvre peut il empêcher de prendre son maximum de tr min ?
Bonjour je voulais our si un réglage carbu légèrement pauvre pouvait empêcher le moteur de prendre son maximum de tour min
- trop pauvre ta des trous
Si ta des trou alors que tes réglé légèrement trop riche, soit c'est l'aiguille qui est trop basse (clips trop haut), soit trop d'air qui rentre dans le carbu (GP trop petit), soit c'est possible que ça soit un problème d'étincelle.
Moi j'ai un cpi sm 50 de 2008 Peut il être débridé au niveau du cdi ?
Ouvre un ticket chez "damsport" ou "scootfast", donne leurs la référence de ton cylindre et demande leurs a combien est le squish de ton cylindre. Puis si il te disent moins de 1.7mm, bha tu leurs demande comment ça se fait que toi ta 1.7mm avec le plus petit joint ou cale possible. Puis si il te disent que les 1.7mm sont normal, c'est que ton problème viens pas de la.
Ta essayer juste avec de la pâte a joint ?
