Ma bougie est humide sur les côté mais l'électrode est de bonne couleur
Bonjour, sur la bougie l'électrode est de bonne couleur mais le tour de la bougie est noir et humide
J'aimerai svaoir d'où cela pouvais venir
Merci d'avance pour vos aide
PS: le contoure doit effectivement être noir
Il faudrais que j'en mette un gicleur de ralenti plus petit ?
PS: tu va enrichir l'aiguille
SI cela de fonctionne pas non plus, remet le clips au milieu (la ou il était au départ)
Puis si ça fonctionne pas dans se cas il est possible alors que cela vienne de ton GR, ou voir du fait que ton carbu ne reçois pas asses d'air vers les 10k tr/min.
Le fait de la mettre au max ne va pas causer de problème ?
