Problème pour démarré ma moto
Bonjour.
J'ai démonté mon carbu et j'ai un doute sur les durite qui partent du carbu pour aller au réservoir. A la sortie du réservoir j'ai mis la sortie de bas vers la boite à air sur le carbu et celle du haut coté pipe d admission. Mais j'ai de l'essence dans la duri de pris d'air celle qui vas côté boite a air
sur cette photo ,la durite transparente est l'arrivée d'essence ,la durite blanche est le tuyau de dépression et se branche soit a la sortie du carbu ,soit sur la pipe d'admission.
Mais si tu as de l'essence qui coule dans la durite de dépression c'est que ton robinet est HS .
Quand ça arrive les symptomes sont que tu après un long arrêt tu arrive à démarrer ,mais au bout de 4 à 5 mn la moto s'étouffe et cale .
Et après quelques minutes elle démarre a nouveau et rebelotte...
Mais a mon avis ,tu as juste inverser les branchements .Mes becannes :
