Ma malaguti c arrêter
Bonjours alors voilà je me rendez chez un amis ma moto avez chauffez ect... J'arrive sur une route ouverte personne au alentours je me met donc à accélérer jusqu'àu max et d'un coups mon pneu arrse bloque mais vraiment il tourner plus j ai donc embrayer je me suis arrêté et rien de cassé ou autre je suis reparti et aucun problème...
Savais vous de coi cela peut venir merci
Ouai vraiment aucun problème mais on c'est jamais coi 😂
D'accord ba merci beaucoup 😉
je suis la maman d'un jeune homme qui a une derbi senda et qui normalement devait la vendre car il a obtenu son permis!!!
seulement il y a un mois de cela, en rentrant il a sa roue arriere qui a bloquée et le moteur qui s'est arrété, il me parle de préserrage seulement on a deja changé le piston nous meme, apres, comme le moteur avait encore serré, on l'a amené au garage et tout le moteur a eté changé, presque pour 900 euros!!!!
j'en peux plus de cette moto et du coup on va etre bloqué pour la vendre.
Je pensais vraiment vu le prix payé qu'on serait tranquille!!
du coup, si j'ai bien tout compris, il faut qu'on regarde le piston?
Merci de vos reponses
Est-il d origine ou avec un kit ? Sinon démonter complètement cylindre piston n est pas très compliqué il y a beaucoup de tuto qui peuvent vous aidez 😁
, merci de votre reponse, je regarderais ce week end, je n'ai pas eu le temps de voir le probleme et je vous tiens au courant.
en enlevant le pot on peut voir sans demonter le piston?
Pas de soucis dite moi quand vous aurez le temps ^^
Pot démonté, voilà les photos.
Pour moi cela paraît normal.
Qu'en pensez vous ?
On ne voie pas très très bien mais on dirait qu'il a brûlé non ? Si vous avez d'autre photo !
Si il est brûlé, fissurer, cassez ou avec des grosse marque c'est soit une amorce de serrage soit un serrage mais si il peut kiker sa Peu être juste une amorce ou rien dutout
Je pense que cela pourrait être bien pour être sur de l état du piston !
la couleur du piston est normale. Si sa tête est marron foncé ça veut dire que la combustion est bonne.
en revanche, comme on peut le voir sur cette photo : https://prnt.sc/rynvfq , il n'est pas censé y avoir de rayure profonde comme ici. Ça peut annoncer une amorce de serrage.
Pour faire suite au message privé que je vous avais envoyé la semaine dernière, ce n'est pas normal pour un moteur sain de faire deux amorces de suite. Il y a peut être un facteur externe, par exemple une pompe à huile défectueuse ou un vilebrequin décalé. Le garagiste est censé avoir décelé la source du premier serrage et pas juste avoir changé le piston vite fait bien fait.
Merci de votre info, on a regardé car vu les conditions actuelles le garage est fermé bien évidemment....
