Derbi SM x-race ne demarre pas au kick a froid
Je possède une derbi senda SM x-race de 2010. A froid elle ne veut pas démarrer au kick. Je met le starter rien y fait. Mais dès que je la pousse elle démare au car de tour. Une fois quelle est démarrée elle démarre au kick sans problème. Après 3/4h j'ai re le même problème.
Merci de vos réponses.
Ma config:
50 top perf fonte ( piston 125km)
Carbu 17.5 PHVA DO ( carburation à peine riche)
Ma config:
Pendant que le moteur tourne ,la dépression est plus importante ,pareil en démarrage a la poussette ,car le moteur tourne plus vite .
Mais avec un coup de kick la dépression est peut être pas assez importante pour assurer une bonne ouverture du robinet .
sur cette image le tuyau relié a la dépression du carbu est le blanc ,le transparent est le tuyaux d'essence .
Pour savoir si la dépression fonctionne débranche du côté du carbu le blanc et aspire .l'essence coule alors dans ton carbu .
Rebranche la dépression et kick .
Si elle démarre ,c'est que la dépression et pas suffisante .CQFD soit tu as une fuite d'air au tuyaux soit la menbranne de ton robinet est usée ou trop vielle.Mes becannes :
