Allumage des feux grace au Neiman ?
Bonjour bonsoir à tous
je possède une derbi xrace de 2008 avec la quel j aimerais faire en sorte que en mettant le contacte
le compteur ( digital pas d origine biensur )
ainsi que le phare et le deux arrière s allume
si je comprend bien je dois dévié le positif de ces pièces vers le retour positif du Neiman mais je ne sais pas le quel c'est est
pourriez-vous m aider ?
Merci d avance
A partir de 2008 je crois ,l'allumage des feux se fait des que le moteur tourne et le bouton d'allumage a droite disparaît .il ne reste plus que le bouton code phare à gauche .
L'éclairage du compteur s'allume également avec les feux ,donc tu doit trouver sur ton faisceau d'origine les fil qui servent a l'alimentation du compteur (généralement le vert / jaune pour la masse et le rouge /noir pour le plus .).
Dit moi quel type de Neiman tu as ,si deux ou trois position et je te donnerai la couleur des fils exacte .
voici les photo d’un Neiman et de ses câble
Mais sinon le rouge / blanc est un plus .
Mais il faut voir si il est avant ou après contact .
