Serrage incompris sur Keeway RY6
Salut, je reviens sur le forum car j'ai eu quelque problème avec mon scooter dernièrement.
Hier je roulais avec des amis quand soudain j'ai serrer, je roulais à 80/85 km/h je suppose que le scooter était plutôt chaud car je l'avais laisser refroidir pendant 15/20 minutes après un trajet de 10km. Donc j'ai du ramené mon scooter chez moi.
Une fois le scooter chez moi j'ai décidé de commencer à regarde le carburateur en passant qu'il s'était boucher (je pensais pas au serrage à ce moment là même si j'en douter un peu). J'ai regarder le carburateur et le la cuve du carburateur complément noir de crasser donc je pensais que c'était ça mais non après démontage du cylindre le piston plein rayures et plein de point blanc.
Donc j'ai serrer mais je ne vois pas d'où ça peut venir (je précise que je roule à 3% d'huile donc 30ml pour 1 litre) puis j'ai pu observer que j'ai un jeu latéral (droite à gauche) sur la bielle comme dans cette vidéo.
mais la surchauffe je ne sais pas car je suis refroidi avec un système d'air et pas liquide...
Mais par contre je sais pas qu'est ce qu'il peut me dire que j'ai un mauvais mélange air / essence.
Sinon je roule avec un carburateur 17.5 avec un gicleur principal de 84
Ma bougie ressemble à ça au niveau de la tête.
Mais sinon j'ai du faire moins de 2000 km avec après c'était un cylindre piston à 35€
Puis j'ai un jeu latéral sur la bielle ce n'est pas grave un peu comme dans la vidéo que j'ai mis dans le poste
