Carbu 19 gicleur 130 et encore trop pauvre
Bonsoir à tous , j’ai en ce moment ou même depuis un un petit bout de temps une sorte de problème avec mon admission. Pour m’expliquer je suis en 50 athena am6 pot voca passage haut avec un carbu de 19 et boite à air prepa et le fameux problème est que je dois être automatiquement avec un gicleur très élevé par exemple là je suis en 130 et je suis beaucoup trop pauvre ( je dois rouler starter car pas de gicleur sous la main) et en m’étant informer j’ai compris que gicleur de 130 est anormal sur un carbu 19 j’ai aujourd’hui essayer de trouver une prise d’air mais je n’ai rien trouver . Ma moto est une euro 4 2018 si quelqu’un a appris des choses sur c’est modèle mais sa m’étonnerait que se sois le problème. J’aimerais donc savoir qu’est-ce qui pourrait provoquer un réglage de gicleur aussi élevé merci
Comme tu la évoqué je pense a une prise d'air aussi.
J'ai aussi un 50 athena avec un carburateur de 21 et je suis en gicleur 110.
Attend d'autre avis parce sue la je peux pas trop t'aider 🙂
Donc tu doit vraiment avoir une méga prise d'air .
Ou alors ton aiguille est réglée trop basse ou trop grosse ou alors mal montée .
Ou alors entrée au carbu style dépression ,ou graissage pas bouché si tu en as pas besoin
Pour ma part je n'ai jamais eu a changer le type de l'aiguille quelle que soit la moto .je n'ai jamais eu de problème pour les réglées .
